NACHTRAG (Elektronik)
Nachtrag:
Um meine Messungen deutlich zu machen, habe ich folgendes Bild erstellt:
Detaillierte Beschreibung:
Auf der linken Seite des Druckwächters werden zwei blaue Stecker eingesteckt, die drei Kabel sind alle blau. Der eine Stecker besitzt nur einen Kontakt, der andere Stecker besitzt zwei Kontakte (siehe Markierung).
Das Gleiche auf der rechten Seite des Druckwächters: dort werden zwei Stecker eingesteckt, die drei Kabel sind braun. Der eine Stecker besitzt nur einen Kontakt, der andere Stecker besitzt zwei Kontakte (siehe Markierung)
Im "Ruhezustand", also bei nicht Betätigen des Schalters, kann ich einen Durchgang zwischen den beiden äußeren Kontakten links (also blau) feststellen. Ebenso kann ich einen Durchgang zwischen den beiden äußeren Kontakten rechts (braun) feststellen.
Betätige ich den Schalter des Druckwächters, indem ich mit einem langen Gegenstand den Schalter auslöse, kann ich folgendes messen:
- Die beiden Kontakte des einen Steckers mit den zwei Konakten auf der linken (blaue) Seite unten sind kurzgeschlossen.
- Die beiden Konakten des einen Steckers mit den zwei Kontakten auf der rechten (braune) Steite oben sind kurzgeschlossen..
- Die zwei äußeren Kontakte der linken (blaue Seite) haben keinen Durchgang mehr. Und die zwei äußeren Kontakte der rechten (braune) Seite haben keinen Durchgang mehr. Bei den ersten Messungen, als der Schalter noch nicht betätigt war, gab es bei den zwei äußeren Kontakten Durchgang, dies änderte sich aber bei Betätigung des Schalters.
Ich hoffe, ich konnte es deutlich genug schildern.
