ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? (Schaltungstechnik)
- eine Luftzufuhr über KH-Rohr mit Labyrinth (U-Oder T-Stücke oder eine Kombination), mit Fliegengitter o.ä. für die 1mm...... na ja da ist wohl kein Platz da
- Die Aussenfläche des Gehäuses in die Kühlung einbeziehen - geht vielleicht auch nicht, weil das Gehäuse nicht geändert werden kann oder darf.
- Die Wärme per Wasserkühlung, ähnlich wie einige PC-Bastler das machen, über Schläuche und externen Kühler abführen ....wohin mit dem externen Kühler...
wenn das auch nicht geht, nimm Trockeneis
Lösung - Sel
, 05.06.2020, 20:48 (Schaltungstechnik)
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Hartwig
, 05.06.2020, 21:31
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - ollanner
, 05.06.2020, 23:39
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - gast, 06.06.2020, 08:41
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Ingo, 06.06.2020, 08:54
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - Thomas Kuster
, 06.06.2020, 09:08
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - xy
, 06.06.2020, 16:50
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - cmyk61
, 06.06.2020, 11:01
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - bigdie
, 08.06.2020, 15:14
