Störfelder (Elektronik)
» ich würde eine Neuaufnahme mit dem Gerät machen.
» Dann das Band auf einem anderen Gerät abspielen.
» Damit grenzt Du erst mal ein, ob die Aufnahmeseite geht.
» Wenn ja, dann muss bei Wiedergabe etwas schief laufen.
Das hat ich schon gemacht. Leider geht es dann auch nicht.
» Ist die Aufnahme auch schon murks, dann liegt es wohl im
» Bereich des Aufnahme-/Wiedergabeverstärkers.
» Das ist häufig die gleiche Schaltung, das Signal durchläuft
» einen Großteil der Schaltung sowohl bei der Aufnahme als
» auch bei der Wiedergabe.
Hier kommt der Geräteaufbau zunutze. Es sind gesteckte Platine:
2 x Wiedergabe (links und rechts)
2 x Aufnahme (links und rechts)
1 x Oszillator für die Vormagnetisierung
Das Tonband arbeitet weiter, wenn man einzelne Platinen entnimmt.
Also Wiedergabe geht ohne Aufnahme Platinen.
Aufnahme geht ohne Oszillator, dann hört man alt und neu gemeinsam
» Wenn das Verstellen des Azimuts am Tonkopf nichts bringt
» und die Mechanik dort ok ist, liegt der Fehler wohl in der Elektronik.
Denke ich auch.
» Elkos und Kondensatoren checken, Gleichspannungspegel
» messen und mit den im Servicemanual angegebenen überprüfen.
Ich habe jetzt die Kondensatoren auf den Wiedergabeplatinen ausgelötet
und muss nach Conrad um mir die Werte zu besorgen.
» Habe ebenfalls ein defektes Uher Variocord 263 rumstehen, hier
» ist nur der Antriebsriemen gerissen, die Elektronik läuft noch.
» Wenn's heute Abend in der Bucht nicht weggeht, kannst Du mich
» noch mal kontaktieren.
Oh danke, das ist echt nett. Jedoch muss es diesmal das Akai sein.
Ich geb da doch nicht so gerne auf. Zumal alles andere vorbildlich
funktioniert.
Die Riemen bekommt man ganz gut als Ersatz, dann
hast du bessere Argumente beim Verkauf. Gersbach Sound oder
Ebay. Allerdings wird das 263 auch recht häufig angeboten.
Gruß,
Jörg
P.S. das mit dem Pegel wäre noch eine Option, insofern ich mal
schauen müsste, an wieviel Volt die Köpfe liegen müssen.
Pegel allein als Abstimmung sind wohl mangels ausreichender
Verstärkung niedrig. Das würde jedoch nicht die miese Quali
erklären.
