Phasenanschnitt bei dicken Strömen (Elektronik)
» Hier meine Fragen:
» Bei niedrigen Spannungen sind Thyristoren besser geeignet als IGBT
» (Spannungsabfall)?
» Wie berechne/schätze ich sinnvollerweise die notwendige Größe der Kühlung?
» Das Datenblatt ist da schwer zu verstehen für mich. Beim Thyristor hilft
» die Seite 6 im Datenblatt gut weiter.
» Gibts irgendwo fertige Schaltungen für solche Sachen, die ich als Einstig
» nutzen kann? Vielleicht Vorregler für Powernetzteile?
» Haben Phasenanschnittschaltungen irgendwelche Nachteile gegenüber
» Phasenabschnittschaltungen?
» Datenblätter:
» IGBT https://datasheetspdf.com/datasheet/BSM75GB120DN2.html
» Thyristor
» https://www.datasheets360.com/part/detail/tt142n14kof/3515062322608368533/
» Wo kann ich mich dafür einlesen? Und bitte in Deutsch wenns möglich ist.
dein IGBT ist äußerst ungünstig für deine Anwendung. In dem Modul steckt ein uralter planarer 1200V INFINEON IGBT der 2. Generation. Der IGBT hat eine für heutige Verhältnisse gigantische Durchlassspannung. Schon damals hätte man mit einem 650V-Chip einiges an Verlustleistung sparen können. Heute würde man einen 650V Trenchstop L5 IGBT empfehlen. Der ist auf niedrigste Durchlassverluste optimiert und Dank der fehlender Kurzschlussfestigkeit bekommst du Faktor 2 geringere Durchlassverluste. Die Verluste sind dann auf Niveau eines Thyristors. Allerdings ist ein Thyristor wesentlich billiger zu produzieren als ein IGBT. Daher wird der bevorzugt, wenn man auf das aktive Ausschalten verzichten kann.
Bei den niedrigen Spannungen sollte man MOSFET-Technologie in Betracht ziehen. Damit lässt sich nochmal Faktor 2 bei der Verlustleistung sparen.
Sinnvollerweise nimmt man Phasenanschnitt bei ohmsch-induktiven Lasten und Phasenabschnitt bei ohmsch-kapazitiven Lasten.
75A IGBT L5:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW75N65EL5-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4624b0b249c014b11cd6e4e3acf
Grundlagen:
https://www.semikron.com/de/service-support/applikationshandbuch.html
Berechnung:
https://semisel.semikron.com
Grüße.
