Kontrolle der Schaltung (Elektronik)
Guten Tag, Ichhabe folgende Schaltung im Anhang entworfen und bitte um Kontrolle, da ich mir vor allem bei den Transistorschaltungen unsicher bin ob nicht irgendwo noch ein Widerstand benötigt wird. Ebenso würde ich das Relais gerne gegen einen MOSFET tauschen.
Zur Erklärung:
Auf die Buchsenleisten in der Mitte wird ein PoKeys 57E gesteckt:
Digitaleingänge: 2-5,5V interner Pull-Up
Digitalausgänge: 3,3V 4mA
Analogeingänge: 0-3,5V
IC1 soll mehrere Transistorausgänge mit einer externen Versorgungsspannung bereitstellen.
Darunter soll ein 0-10V Signal angeschlossen und mithilfe des Spannungsteilers auf 0-3,5V skaliert werden.
An der nächsten Klemme wird ein Potenzialfreier Kontakt als Eingang angeschlossen.
Links unten soll ein Open-Kollektor Ausgang zur Verfügung stehen, dieser soll einen Eingang vom Arduino beschalten.
Rechts oben wird ein Durchflussensor mit 5V TTL- Pegel angeschlossen der Transistor soll bei jedem Signal den Eingang auf GND ziehen.
Darunter wird ein 1 Wire Temperatur Sensor angeschlossen.
Es folgen 2 PWM Ausgänge für eine Pumpe und 2 Lüfter.
Die Lüfter 12V 0,12A sollen über die Beiden nächsten Digitalausgänge geschalten werden.
Die Pumpe 12V 2A soll über ein Relais? Oder doch lieber MOSFET? Geschalten werden.
Das Poti R22 sol einen Analogeingang Simulieren.
Ich würde mich sehr darüber freuen wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
