Störfelder (Elektronik)
ich würde eine Neuaufnahme mit dem Gerät machen.
Dann das Band auf einem anderen Gerät abspielen.
Damit grenzt Du erst mal ein, ob die Aufnahmeseite geht.
Wenn ja, dann muss bei Wiedergabe etwas schief laufen.
Ist die Aufnahme auch schon murks, dann liegt es wohl im
Bereich des Aufnahme-/Wiedergabeverstärkers.
Das ist häufig die gleiche Schaltung, das Signal durchläuft
einen Großteil der Schaltung sowohl bei der Aufnahme als
auch bei der Wiedergabe.
Wenn das Verstellen des Azimuts am Tonkopf nichts bringt
und die Mechanik dort ok ist, liegt der Fehler wohl in der Elektronik.
Elkos und Kondensatoren checken, Gleichspannungspegel
messen und mit den im Servicemanual angegebenen überprüfen.
Habe ebenfalls ein defektes Uher Variocord 263 rumstehen, hier
ist nur der Antriebsriemen gerissen, die Elektronik läuft noch.
Wenn's heute Abend in der Bucht nicht weggeht, kannst Du mich
noch mal kontaktieren.
Mikee
