Störfelder (Elektronik)
» Es gibt eine Haupt-Ursache für dumpfen Klang - das ist der Tonkopf und der
» Bandlauf davor.
» Ganz wichtig ist die Senkrechtstellung des Kopfspaltes. Während der
» Wiedergabe an der Stellschraube drehen ist anzuraten.
» Falls der Tonkopf neu ist (wie angegeben) ist wohl auch der
» Band-Kopf-Kontakt schlecht. Sanftes Andrücken mit dem Finger während der
» Wiedergabe müsste zeigen, ob das richtig ist.
» Voraussetzung für beide Tests ist ein Bandaufnahme mit guter Qualität.
Hallo Mattan,
danke. Das hab ich leider schon alles durch. Hatte Erfahrung von einem anderen Gerät.
Dabei war es so, dass je nach Schraube, die Balance hin und her ging, oder der Klang heller und dunkler wurde.
Auch konnte man bewirken, dass schon eine andere Spur abgetastet wurde. Damals half ein anderer Tonkopf sofort.
Fingertests hab ich auch durch, da ist jetzt auch noch etwas vernehmbar. Aber alles nur zum Dumpfen
Ein gutes Band - ebenfalls von einem Akai - ist vorhanden. Doch selbst mit einem Band von einem anderen Hersteller
ist - je nach Spurlage - normalerweise noch ein einigermaßen guter Ton erzielbar.
Es muss woanders herkommen. Ich werde mal als nächstes den Zugmagneten (für Autoreverse) ausbauen.
Ändert sich ein Magnetfeld / elektrisches Feld eigentlich, wenn so ein (alter) Motor überstrapaziert ist?
Jörg
