Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! Rep.def.Transistor (Elektronik)
» » » Hallo Achim,
» » » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» » mit
» » » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» » wieder
» » » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » » Gleichrichter.
» » » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» » kann
» » » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» » gemessen
» » » am Gleichrichterausgang.
» schöne Grüße
» » » Sprollonis
» » habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» » und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» » reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei
» mir
» » tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also
» kein
» » licht kein abzug nichts mehr.
» » wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt nicht
» » wo der stromfluß aufhört ![]()
» » MFG micha
» Hallo die Herren,
» Nachdem ich gerade meinem Nachbarn helfen konnte ein paar Hinweise:
» Typ: Bosch Inselhaube
» Platine: Seuffer E1154.001 (es steht auch noch ne Neff Nr dabei)
» Fehlerbild: keine Funktion von Tasten, Piepser, Lampen Motor
» 1. Infos
» diesbezüglicher Thread unter
» "http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98496_f61_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html"
» 2.Fehlerbeschreibung
» "hinter" dem Glättungskondensator sind u.a. 2 SMD Bausteine mit 3
» Anschlüssen. Der Baustein der näher am Kondensator sitzt (Beschriftung B6
» k3) war in meinem Fall defekt (überhitzt, Leiterbahn am einzelnen Anschluß
» leicht verfärbt) Typ BC817-25.
» 3. Fehlerbehebung
» SMD Baustein auslöten (ausbrechen, da sich die Leiterbahn durch die
» Überhitzung gelöst hatte)
» einfach einen Stadart Transistor Typ BD135/BD137/BD139 einlöten. In meinem
» Fall einen BD139
» Achtung Pinbelegung beachten! Datenblätter runterladen.
» Basis, Emitter und Collektor and die gleichen anschlüsse löten (die langen
» Pins einfach passend hinbiegen, Platz genug ist ja ![]()
» 4.Test
» Funktionen wieder vollständig vorhanden
» BD139 wird noch nicht mal handwarm
» Viel Spass beim Basteln
» Gruß Günni
Dieser Thread hat mir viele € gespart. Obwohl der alte Bauteil nicht defekt aussah einen BD139 gekauft und einglötet und es läuft wie vorher. Danke!
