Gate-Widerstand Mosfet TS2581 (Elektronik)
» » » Und genau wie ihr es beschreibt, habe ich in meinem Aufbau ein 4,7R
» » » Gatewiderstand verbaut.
» » » Der Tiefpass verhindert steile Flanken, und darum wird der P-Mos zu
» » warm.
» » Dann wird die Flankensteilheit zu sehr gedämpft. Allerdings ist das bei
» nur
» » 4.7 Ohm schon etwas seltsam.
» » Wie hoch ist eigentlich die Gate-Source-Kapazität des P-MOSFET und die
» » Schaltfrequenz am Gate?
» » » Ich werde mich mal langsam herantasten, und einen 2R einlöten.
» » Okay, eine Alternative weiss ich auch nicht, ausser mit einer
» Induktivität.
» » Mit dieser erreicht man einen sehr niedrigen DC-Widerstand und für die
» hohe
» » Frequenz (das betrifft die steile Schaltflanke) ist der AC-Widerstand
» » deutlich höher.
» Das verstehe ich nicht. Der Gleichstromwiderstand spielt doch keine Rolle,
» da kein Gleichstrom fließt. Der hohe Wechselstromwiderstand "bremst" das
» Gate aus. Welchen Sinn soll das haben, ausser vielleicht Unterdrückung von
» Schwingungen, die durch die kapazitive Belastung des Treibers entsehen
» könnten.
Korrektur: Nicht Gleichstromwiderstand, Widerstand bei relativ langsamer Spannungsänderung...
Der bei hoher Flankensteilheit höhere Widerstand dämpft das Risiko des hochfrequenten Bursts bei steiler Flanke.
Nicht unmöglich: Bei hoher Güte (kaum der Fall bei diesen kleinen Drosseln oder selbst gebauter Spule), wie beschrieben, dass es zur Schwingung anregen kann. Diese Schwingneigung wird auch beschrieben ohne Bezug auf den Treiber. Ich müsste mal in der Literatur nachschauen. Ich hab's notiert. Tu ich, wenn ich dazu komme.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
