Gate-Widerstand Mosfet TS2581 (Elektronik)
» » » Hallo!
» » Hallo,
» » » Im Datenblatt des TS2581 soll der Gate-Widerstand R1 gleich 0Ohm
» haben.
» » Da beziehst Du Dich auf das Anwendungsbeispiel, die Angaben dort sind
» » Beispiele und und keine Spezifikationen des Schaltkreises.
» » (siehe auch Antwort von Thomas!)
» » » Nach einer Messung beträgt die Spannung an C3 (Gatespannung) gleich
» 8V.
» » Gleichspannung oder Wechselspannung?
» » » Bei einem max. Gate-Strom von 0,5A (Datenblatt) müsste der R1 doch
» mind.
» » » 16Ohm betragen?
» » Du beziehst dich auf die Zeile:
» » Oscillator frequency F(osciout ) = (Messbedingung: 0.5A)
» » min: 70 mittel: 100 max: 130KHz ?
» » Die Stromangabe ist die Randbedingung der Messung, also kein Kennwert
» für
» » den Schaltkreis, sondern ein für die Messung gewählter Betriebswert.
» » Da das Gate sehr hochohmig ist, fließt dort kein Gleichstrom. Somit wird
» » wird mit der Angabe von 0.5A wohl die Wechselstrombelastung des
» Ausganges
» » mit der Gatekapazität beschreiben. Mit R1 als Strombegrenzung würde ein
» » Tiefpass aus R1 und Cgate entstehen, bei den Schaltfrequenzen ist das
» » bestimmt nicht wünschenswert, siehe auch hier wieder die Erklärung von
» » Thomas!
» » Grüße
» » Hartwig
» In dem Beispiel ist Rgate mit 0R angegeben, daher schaltet der Treiber nur
» auf Cgate.
» Das hat mich verwundert, weil dadurch die Treiberstufe wie auf einen
» Kurzschluß schaltet.
» Leider kann ich auch keine Angaben finden, wie hoch der max. Gatestrom sein
» darf.
» Bei jedem anderen Gate-Driver ( z.B. IR2111) sind die Ströme explizit
» angegeben.
» Darum konnte ich mich nur auf die angegebenen 0,5A beziehen.
» Und genau wie ihr es beschreibt, habe ich in meinem Aufbau ein 4,7R
» Gatewiderstand verbaut.
» Der Tiefpass verhindert steile Flanken, und darum wird der P-Mos zu warm.
» Ich werde mich mal langsam herantasten, und einen 2R einlöten.
» Danke
das Datenblatt sagt in den Grenzwerten über die Treiberbelastung nichts aus. Unter den Eigenschaften ist ohne weitere Angaben die Kurzschlusssicherheit erwähnt (SCP). Beziehe ich das jetzt auf den Schaltkreis, dann kann das nur den Gatetreiber betreffen. Leider gibt es auch keine Innenschaltung, ich könnte mir vorstellen, dass der Treiber seine Ladung über C3 bezieht - somit wäre eine Begrenzung gegeben. Der Gatewiderstand mit 0 Ohm könnte dementsprechend auch als Hinweis gedeutet werden, dass hier kein Widerstand erforderlich ist.
