Gate-Widerstand Mosfet TS2581 (Elektronik)
» » Hallo!
» » Im Datenblatt des TS2581 soll der Gate-Widerstand R1 gleich 0Ohm haben.
» Da beziehst Du Dich auf das Anwendungsbeispiel, die Angaben dort sind
» Beispiele und und keine Spezifikationen des Schaltkreises.
» (siehe auch Antwort von Thomas!)
» » Nach einer Messung beträgt die Spannung an C3 (Gatespannung) gleich 8V.
» Gleichspannung oder Wechselspannung?
» » Bei einem max. Gate-Strom von 0,5A (Datenblatt) müsste der R1 doch mind.
» » 16Ohm betragen?
» Du beziehst dich auf die Zeile:
» Oscillator frequency F(osciout ) = (Messbedingung: 0.5A)
» min: 70 mittel: 100 max: 130KHz ?
» Die Stromangabe ist die Randbedingung der Messung, also kein Kennwert für
» den Schaltkreis, sondern ein für die Messung gewählter Betriebswert.
» Da das Gate sehr hochohmig ist, fließt dort kein Gleichstrom. Somit wird
» wird mit der Angabe von 0.5A wohl die Wechselstrombelastung des Ausganges
» mit der Gatekapazität beschreiben. Mit R1 als Strombegrenzung würde ein
» Tiefpass aus R1 und Cgate entstehen, bei den Schaltfrequenzen ist das
» bestimmt nicht wünschenswert, siehe auch hier wieder die Erklärung von
» Thomas!
» Grüße
» Hartwig
In dem Beispiel ist Rgate mit 0R angegeben, daher schaltet der Treiber nur auf Cgate.
Das hat mich verwundert, weil dadurch die Treiberstufe wie auf einen Kurzschluß schaltet.
Leider kann ich auch keine Angaben finden, wie hoch der max. Gatestrom sein darf.
Bei jedem anderen Gate-Driver ( z.B. IR2111) sind die Ströme explizit angegeben.
Darum konnte ich mich nur auf die angegebenen 0,5A beziehen.
Und genau wie ihr es beschreibt, habe ich in meinem Aufbau ein 4,7R Gatewiderstand verbaut.
Der Tiefpass verhindert steile Flanken, und darum wird der P-Mos zu warm.
Ich werde mich mal langsam herantasten, und einen 2R einlöten.
Danke
