Bastelnetzteil ändern (Elektronik)
Hallo Sel,
bei solchen Leistungsdaten läuten bei mir regelmäßig die Alarmglocken.
Stichwort: SOAR
https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm
Ein Kurzschluss ist etwas anderes als Teillast denn bei Kurzschluss liegt die UCE quasi bei EDIT: UEIN
Das schafft ein einzelner Längstransistor meist locker.
Sobald man aber in den Bereich des 2. Durchbruchs gerät (bei Stromquellen und elektronischen Lastwiderständen durchaus denkbar), macht der Längstransistor die Grätsche. Oft entsteht der Wunsch die Last zu pulsen, so dass der Längstransistor zusätzlich gestresst wird.
Dies würde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen, wenn ich ein derartiges Projekt planen/entwickeln würde.
Ralf
» Mein Linearnetzteil mit ca. 40V/7A regelbar nimmt langsam Formen an und
» funktioniert in groben Zügen sogar. Der eine Längstransistor (QM300) und
» sein Kühlkörper (passiv) stecken z.B. einen Kurzschluß am Ausgang (dann
» Heizung mit fast 400W) locker eine halbe Stunde weg. Der Rippenkühler ist
» dann grade noch unter 70 Grad warm. Ohne Lüfter!
» Ich wollte diese echt enorme Reserve gleich auch für einen elektronisch
» regelbaren Lastwiderstand nutzen (oder Konstantstrom). Leider passt nun
» kein zweiter QM300 mehr ins Gehäuse/Kühlkörper. Mein Gedanke ist, den einen
» Riesentransistor umschaltbar für beide Anwendungen zu machen. Zwei kräftige
» Relais (je eins an C und ein an E vom Transistor) und bissel einfache
» Elektronik dürfen reichen. Denn beide Anwendungen werde ich nie zugleich
» brauchen.
» So machbar, oder fallen euch elegantere Lösungsansätze ein?
» LG Sel
