neue Idee (Elektronik)
» » Hallo Olit
» » Ich habe mal meine Schaltung mit deiner verglichen ,meine ist leicht
» anders
» » ,ich versuche es mal zu beschreiben.
» » Solarzelle + geht an Pin 1
» » Pin 2 geht an + vom Akku ,an den Kollektor des S8050 (ist wirklich ein
» » S8050 habe extra die Brille geholt )und an L1
» » Pin 3 ist Masse
» » Pin 4 geht an L1 und an die Anode einer Diode (Typ kann ich leider nicht
» » erkennen)
» » Die Kathode der Diode geht an die LED +
» » Die Basis vom S8050 geht an LED -
» » der Emitter vom S8050 geht an Plus vom Solarmotor.
» » So ich ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben.
» Die Schaltung des S8050 ist recht merkwürdig!
» Mich wundert, dass der Keinen Basiswiderstand hat.
» Und wenn nach der Schottkydiode kein Elko parallel zur LED geschaltet ist,
» Ist das ganze ein bisschen Witzlos.
» Unabhängig vom Motor und dessen vermurkster Ansteuerung, Kann man eine
» Schottkydiode Vor die LED schalten. Das hat aber nur Sinn, wenn ein
» Kondensator parallel zur LED geschaltet wird. Dadurch kann man bei höheren
» Spulenströmen eine größere Helligkeit erreichen. Bei geringen Spulenströmen
» bringt eine Solche Diode mit Kondensator kaum etwas, außer höherer
» Verlustleistung.
» Diese Schaltung hat einen unerwünschten Effekt.
» Wenn die Sonne weg ist leuchtet sie weiter bis sie wegen der Abenddämmerung
» abschaltet.
» Dann schaltet sie am nächsten Tag, bei Sonnenschein, wieder ein.
» Ist der Akku am Tage nur dürftig geladen worden, schaltet sie am Abend
» schon vor der Dämmerung wegen Unterspannung ab. Da in der Nacht die
» Freigabe erteilt wird, schaltet sie morgens wieder ein. Aber der Akku ist
» ja noch schwach und die Sonne hat noch nicht die Volle Kraft. So kann recht
» schnell wegen Unterspannung abgeschaltet werden. Für diesen Tag schaltet
» die Leuchte nicht wieder ein. Denn sie braucht ja die Nacht zur Freigabe.
» "Sie legt einen Ladetag ein". Am folgenden Tag ist der Akku stark genug und
» die Leuchte macht, was sie soll.
» Im oben genannten Fall, kann man die leuchte aktivieren, in dem man für
» einen Moment die Solarzelle abdunkelt "Nacht simulieren".
» Für dieses Problem habe ich keine einfache Lösung.
Also parallel zur LED sitzt noch ein Keramikkondensator (Wert kann ich leider nicht richtig erkennen ,es könnte 104 sein)
Naja jetzt habe ich ja den Akku weggelassen und es läuft nur über die Solarzelle, ich wollte es ja tagsüber sehen,wenn es dunkel wird ,sitze ich ja nicht mehr im Garten.
Also ich würde sagen Auftrag erfüllt, es funktioniert so wirklich prima, ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe!!!
Volker
