neue Idee (Elektronik)
» Unabhängig von dem Umbau auf Tagsteuerung bleibt mir eine Frage. So wie ich
» die Motoransteuerung gezeichnet habe würde der Motor, bei nicht aktiven
» X5252, immer Strom ziehen. Denn Pin 4 ist dann auf H-Potential. Über die
» Induktivität würde der Transistor immer noch mit 1,2V angesteuert werden.
» Du sagtest, dass da ein S8050 verbaut ist. Mit dem NPN Transistor fällt mir
» keine funktionierende Schaltvariante ein. Mit einem PNP Transistor S8550
» habe ich jetzt mal einen Kleinen Solarmotor angeschlossen. Emitter an Plus
» 1,2V und Kollektor an den Motor.
» Basiswiderstand 1kOhm und 470µF am Motor. Allerdings muss der Motor bei mir
» nichts antreiben.
Hallo Olit
Ich habe mal meine Schaltung mit deiner verglichen ,meine ist leicht anders ,ich versuche es mal zu beschreiben.
Solarzelle + geht an Pin 1
Pin 2 geht an + vom Akku ,an den Kollektor des S8050 (ist wirklich ein S8050 habe extra die Brille geholt )und an L1
Pin 3 ist Masse
Pin 4 geht an L1 und an die Anode einer Diode (Typ kann ich leider nicht erkennen)
Die Kathode der Diode geht an die LED +
Die Basis vom S8050 geht an LED -
der Emitter vom S8050 geht an Plus vom Solarmotor.
So ich ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben.
Ich habe es jetzt mit einem Elko 10µF über der Solarzelle am Laufen,das funktiioniert prima, selbst wenn die Sonne fast weg ist läuft es weiter. Der Motor dreht für einen Leuchtturm zwar ein bißchen schnell ,aber da kann ich mit leben.
Zum ersten Start muß man den Schalter einmal aus und wieder einschalten, aber das ist prima so. so bleibt es erstmal.
Aber Deine Zeitschaltung werde ich im Sommer trotzdem mal nachbauen,interessiert mich wie es funktioniert.
Volker
