zwei Strommessinstrumente verwurschteln... (Elektronik)
» Habe zwei analoge Anzeigeinstrumente chinesischer Spitzenproduktion für
» Wechselstrom (!). Und zwar 200mA und 2A. Nun möchte ich, das wenn das
» kleine Gerät am Ende ist, auf das größere Gerät umgeschalten wird (und
» umgedreht). Beide Instrumente sollen den Strom aus einem Stelltrafo messen.
» Manuelle Umschaltung fällt aus, da ich leider das gerne vergesse und ich
» mir schon zwei 200mA-Instrumente abgeräuchert habe Der digitale Kram
» fällt aus, da dort Trends nur schwer einzuschätzen sind. Außerdem haben die
» chinesischen Anzeigen eine so saublöde Innenschaltung, das die sich nur mit
» ordentlich Aufwand von den minimalen ca. 100V Betriebsspannung abbringen
» lassen.
» Die 200mA für Vollausschlag entsprechen ca. 3,8V Spannungsabfall am
» Instrument. Mieser Wert, soll hier aber egal sein.
» Also wollte ich die Spannung über dem Instrument gleichrichten
» (netzspannungsfeste Widerstände), bissel glätten (oder über ein Zeitglied,
» sind ja 50Hz) und über einen Komparator ein Relais schalten. Kleine
» Hysterese eingebaut, müßte so gehen. Oder?
» Ich weiß, nach Anschalten in Deckung gehen und die Pfoten in die
» Hosentaschen...
» LG Sel
und wie schaltet es dann zurück. Wenn du umschaltest, sind ja auch die 3,8V weg und es würde zurück schalten .
Evtl würde das ja auch funktionieren die Spannung zu begrenzen oder anders gesagt den Strom vorbei leiten. Dann hast du beide Messgeräte in Reihe und bei z.B. 1A ist das kleine auf Vollausschlag und das große zeigt 1A an. Hast die 3,8V Abfall dann halt immer. Funktioniert evtl mit einem Gleichrichter parallel zum Messgerät und auf der DC Seite sowas wie die Elektronische Last.
Nur so eine Idee. Geht evtl. auch einfach mit 2 gegeneinander geschalteten Leistungs Z-Dioden 3V
