Bauteilsuche (Elektronik)
» » Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in
» » Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen
» ist.
» » Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder
» » 1kOhm hat?
» Richtig. Hier gehts nur um eine simple Spannung.
» » Eine 5A-Sicherung begrenzt die
» » Leistung auf 1000W.
» Wie macht die Sicherung das? ![]()
sie ist zu dünn für den dicken Strom und brennt dann durch ![]()
» LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Bauteilsuche - matzi682015
, 13.05.2020, 01:11 (Elektronik)
, 13.05.2020, 01:11
Bauteilsuche - Wolfgang Horejsi
, 13.05.2020, 07:30
Bauteilsuche - Hartwig
, 13.05.2020, 07:55
, 13.05.2020, 16:49
, 13.05.2020, 22:14
, 13.05.2020, 23:12
Bauteilsuche - simi7
, 13.05.2020, 23:19
, 13.05.2020, 23:25
Bauteilsuche - Sel
, 14.05.2020, 08:45
