LIN Bus (Elektronik)
» Was mir fehlt, sind Hinweise wie ein Endgerät was messen / senden kann.
Naja, dein Endgerät muss auch LIN sprechen. Oder du baust es selber indem du einen µC verwendest der den Sensor ausliest und über den LIN-Bus (dazu brauchst du noch einen passendem Transceiver) als Slave kommuniziert.
» Auch die Verbindung von Arduino zum MCP2021 IC ist mir unklar.
Die Transceiver werden vom µC über eine serielle Schnittstelle angesprochen, also quasi Serial.write und Serial.read auf dem Arduino.
» Ein MCP2021 muss es nicht sein, habe den nur gerade im Netz gefunden.
Was hast du denn genau vor? Oder willst du einfach nur mal irgendwas mit LIN basteln?
