Netzwerk umschalten? (Elektronik)
Folgendes Problem. In meinem Auto( so was ähnliches wie ein Wohnmobil) läuft eine Siemens Logo.
Und an einer anderen Stelle gibt es noch ein Logo Textdisplay. Beide verbunden per Netzwerkleitung. Das Textdisplay schalte ich nur bei Bedarf ein. Wenn man lange mit der Batterie auskommen muss, spart man wo es geht. Oft stehe ich aber nur 1-2 Tage oder es gibt Strom, dann ist das alles kein Problem. Nun will ich mir für die Fälle, wo Strom keine Rolle spielt aber am liebsten noch eine Fritzbox 7530 ins Auto bauen, ebenfalls extra schaltbar. Dann würde aber Netzwerk von der Logo zur Fritz und von dort zum Textdisplay gehen. und wenn ich die Fritz abschalte geht auch das Textdisplay nicht mehr Ich bräuchte also ein Gerät mit 4x RJ45 Buchse, bei dem einmal Buchse 1 und 2 gebrückt wird und wenn die Fritz an ist Buchse 1 und 3 + Buchse 2 und 4. Da ich kein Gigabit brauche müsste ich also 2 Adernpaare umschalten z.B. mit 8 Reed Relais mit je einem Wechsler. Die Frage ist, würde das funktionieren und Frage 2 gibt es auch elektronische Schalter, die das könnten und evtl sogar preiswerter sind. So ein Relais kostet mehr als 4€ und ich brauche wie gesagt 8 Stück.
