neue Idee (Elektronik)
» » Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die
» » Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den
» Schalter
» » manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch .
» » Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur
» eine
» » Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung
» geladen,
» » oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja
» in
» » der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder??
» Von Pin 1 nach Pin 2 liegt laut Datenblatt eine Schottkydiode. Das ist kein
» Problem.
» Wobei ich eben annehme, dass das eine durch MOFET simulierte Diode ist.
» Mein Aufbau steht noch!
» Es hat funktioniert:
» Der Aufbau steht noch auf dem Balkon. Die Sonne war so schwach, das die
» Entladung größer als die Aufladung war. Der X7555 hatte wegen Unterspannung
» bei 0,9V abgeschaltet. Die Solarspannung war (wegen der Schottkydiode) aber
» immer noch 1V. Da hat der 555 noch nicht gezuckt. Bei steigendem
» Sonnenlicht ist die Schaltung aus geblieben. Nur wenn ich zwischendurch die
» Solarzelle zu weit abgedunkelt hatte kam es zu dem ungewollten Einschalten.
» Am Vormittag war heller Sonnenschein und ich hatte zu tun die Zelle
» abzudunkeln. Bei realistischen Verhältnissen funktioniert es.
Da habe ich doch glatt noch eine andere Idee, wie wäre es wenn alles nur über ein Solarpanel läuft,Sonne da Apperatur läuft,Sonne weg Apperatur bleibt stehen.
Eigentlich müsste man doch nur das Panel an Pin 2 klemmen oder? Ich habe es gerade getestet aber ohne Sonne geht es nicht, ich warte mal auf Sonne ,ich glaube das gibt heute nix.
