neue Idee (Elektronik)
» » Ich hatte gerde eine neue Idee, wäre es möglich Pin 1 von den Zellen
» » abzuklemmen,die Zellen über eine SchottkyDiode an plus vom Akku.
» » Den Schalter dann in die Plusleitung vom Akku zum pin 2 . Pin 1 einfach
» auf
» » Masse.So müsste der Akku immer geladen werden und die Aperatur müsste
» » laufen,wenn ich den Schalter einschalte.
» Handbetrieb geht natürlich auch. Aber der X5252 Benötigt einen Startimpuls
» 4µF und rund 68kOhm nach masse. Ich hatte einst ein 4µF SMD Kondensator
» eingesetzt du kannst ja einen Elko nehmen.
Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den Schalter manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch . Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur eine Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung geladen, oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja in der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder??
