Gartenleuchte habe ich editiert (Elektronik)
» Also ich sage erstmal vielen Dank für eure Mühe.
» Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal
» mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Ja, es sind Dünnschichtzellen 1,5V
Fon den 45mm müssen wir rund 1/7 abziehen. Diese schmale Zelle dient nur dem Anschluss.
39mm * 25mm = 9,75cmQuadrat. Dünnschichtzellen liefern rund 4,2mW pro cmQuadrat.
9,75 * 4,2mW = 40mW
40mW / 1,5V = 26mA. Bei zwei Zellen am Äquator entspricht das 52mA. Gans schön.
» Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem
» Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung
» zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die
» Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
» Volker
Der Schalter dient bei den Gartenleuchten zur Einwinterung. Den kannst du auch weglassen und nach deinen Wünschen einsetzen.
Steckbrett, drei Instrumente und Solarzelle auf den Balkon geschleppt.
Ergebnis: wenn der X5252 wegen Unterspannung abschaltet, Weil die Sonne so schwach ist, dass der Akku nicht nachgeladen wird, ist die Spannung so tief, das der ILC7555 nicht reagiert. Soller ja auch nicht. Denn die Solarspannung ist ja noch über 1/3. Aber wenn jetzt die Wolke die Sonne frei gibt, wird der ICL7555 wach geküsst. Das beantwortet er mit Einem kurzen Positiven Ausgangsimpuls. Dann erkennt er dass seine Eingangsspannung über 2/3 liegt. Und setzt den Ausgang wieder auf low. Diesen Positiven Impuls hat der IC7555 aber als “Nacht“ verstanden und sein Sperr-FF freigegeben. Also leuchtet er wieder. Das gefällt mir gar nicht! Wenn der Akku wegen Unterspannung entlastet wurde, sollte er erst am nächsten Tag wieder Belastet werden. Den restlichen Nachmittag kann ja noch die Sonne scheinen und den Akku ein bisschen aufpeppeln.
Nebenbei:
Von der Solarzelle zum Pin 2 und 6 vom ICM755 muss ein Spannungsteiler von rund 4,7kOhm und 10kOhm geschaltet werden. Sonst schaltet der ICM7555 das Ding erst bei Stockfinsterer Nacht aus. Die Schwellspannungen mittels Widerstand von Pin 5 nach Masse würde die Hysterese verkleinern. Und er soll ja erst einschalten wenn eindeutiger Tag angebrochen ist.
War ein lustiger aber nicht besonders erfolgreicher Versuch. ![]()
