Gartenleuchte habe ich editiert (Elektronik)
» » » Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
» Der ICM7555 entspricht in seiner Funktion dem NE555
» Bestell dir gleich 4 ICM7555 weil du beim Löten den ersten abrauchst. Außer
» du hältst die Lötvorschriften für CMOS ICs ein. Muss aber nicht gleich
» kaputt gehen.
» Vielleicht teste ich die Schaltung morgen mal.
» Die Leistungsangabe der Solarzellen gelten für Dünnschichtzellen, 12Uhr
» mittags am Äquator.
» Außerdem Weiß ich nicht, welche Fläche die Zellen Haben. ![]()
Also ich sage erstmal vielen Dank für eure Mühe.
Ich habe die Zellen nochmal gemessen die sind 25mm*45mm Bild hänge ich mal mit dran, der Akku hat auch nur 300mAh.
Aber laut Deiner Zeichnung wird doch der Akku nur bei eingeschaltetem Schalter geladen,wäre es nicht besser den Schalter in die weitere Leitung zu den IC zu setzen,so würde doch der Akku immer geladen und ich könnte die Anlage auch ausschalten,wenn ich nicht zu Hause bin?
Volker
