µC Batterielaufzeit rund 6 Monate, geht da noch was? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» Ich hab mir einen ATMega328p (8MHz interner Oszillator) mit einem
» 433MHz-Funkmodul (H34A) und einem DHT22 zusammengelötet und das ganze mit
» 3xAAA versorgt. Der µC liest den DHT22 jede Minute aus und sendet die
» Messwerte via 433MHz an einen Empfänger (die Daten werden 3 mal im Abstand
» von 250ms übertragen).
» Das ganze hat jetzt mit einem Satz Batterien so rund sechs Monate
» funktioniert. Der erste Messwert in der DB ist von 2019-11-13 01:43:41.0
» und der letzte Messwert ist von 2020-05-06 21:05:42.0.
» Für den ersten Versuch finde ich das schon mal nicht schlecht. Allerdings
» frage ich mich ob da noch mehr geht um die Batterielebensdauer zu
» verlängern. Also ganz abgesehen davon, einfach das Intervall der Messungen
» zu vergrößern und damit den µC noch länger schlafen zu legen. Macht es hier
» Sinn nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten zu suchen ohne das
» Messintervall zu vergrößern?
» Gruß
» Bastelix
Welche Sleep-Mode verwendest du denn? Hat der 433MHz Sender auch Power-Down-Modi um Strom zu sparen?
Den Takt von 8 MHz auf 1 MHz setzen reduziert den Strom bei 4 V um etwa 3 mA im aktiven Zustand. Kann sich je nach Anwendung lohnen.
