Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » Aber der ICM555
» » funktioniert schon ab 1V.
» Und mit einem 74LV4060 klappts dann wirklich.
Du meinst, dass er auf seine gewünschten 6 Stunden begrenzen kann.
Vielleicht willst du auch die Ausgänge so beschalten, Das erst eine Bestimmte Zeit nach Sonnenaufgang gestartet wird und dann für 6h aktiv bleibt.
Da müsste ich mir erst einen Kopf machen.
Aber im Sommer, wenn gleichzeitig geladen wird müsste es auch funktionieren wenn früh morgens vom 555 gestartet wird und Abens erst ausgeschaltet wird.
Ist der Akku wegen Sonnenmangel schon Bei Helligkeit am Ende schaltet das Ding eben früher ab. Am nächsten Tag startet er auf jeden Fall.
Weil der Akku sich so weit erholt hat, das er für eine Kurze Zeit einschalten würde auch wenn der Akku nicht nachgeladen wurde.
Allerdings bleibt mir die Unsicherheit der gesamten Energiebilanz. Auch wegen der 1,5V Solarzellen und der Schottkydiode.
