Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » » » » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» » » » Das macht doch die Uhr.
» » » Ja. Wenn er eine solche hat. :—)
» » Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht
» » auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
» » Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann
» man
» » mit dem was anfangen?
» Der NE555 nicht. Der benötigt zu hohe Spannung. Aber der ICM555
» funktioniert schon ab 1V. Der wird direkt vom Akku versorgt
» Die Solarzelle auch an Pin 2 und 6. Den Ausgang an Pin 3, an das Pin 1 vom
» X5252. Dann kannst du auf den Pullup Widerstand verzichten.
» Dein Leuchtturm schaltet sich dann, wenn es hell wird EIN, und wenn die
» Sonne den ganzen Tag scheint, erst AUS wenn es dunkel wird,
» oder wenn die Sonne zu schwach ist wenn die Unterspannung des X5252
» anspricht. Freigegeben wird der X5252 wenn es dungel ist und der ICM555
» gesetzt wird. Am nächsten Tag kann er wieder starten. (wenn der Akku sich
» etwas erholt hat.)
Na das hört sich doch schon mal nach einen richtig guten Plan an...
Könntest du mir das bitte bitte nochmal kurz aufmalen??
Was brauche ich für den ICM 555 für eine Außenbeschaltung.
Ich habe das Netz schon mal nach Timerschaltungen durchforstet aber leider ohne Erfolg.
Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
Ich sage schon mal vielen Dank
Volker
