Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» » Die werden eh schon genug Spannung haben.
» Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie
» 2V Solarzellen ein.
» » » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» » Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen
» gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET
» drin steckt.
» » » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» » Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» » verwenden.
» Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert
» wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC
» simmulieren)
Oder ich schalte zum starten 1,2v auf pin 1 dann wieder auf Masse bis die Apparatur läuft....
Ich glaube das wird mir zu kompliziert und zu aufwendig.Ich hatte an eine einfache und kostengünstige Lösung gedacht.
Gibt es denn keine Möglichkeit so eine Timerschaltung von so einer LED Kerze zu integrieren. Die schalte ich doch nur einmal ein dann leuchtet sie 6 Std und dann ist sie 18Std aus. Wenn parallel dazu der Akku noch geladen wird es perfekt.
