Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» » Die werden eh schon genug Spannung haben.
» » » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» » Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» » » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» » Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» » verwenden.
» Ok verstehe ich das richtig ,die Solarzellen von Pin 1 des X5252 weg und
» über eine Schottkydiode direkt an plus vom Akku. Dann pin 1 auf Masse dann
» müsste die ganze Apparatur laufen.?
Wenn er über Unterspannung abgeschaltet hat, wird er nicht mehr Starten. Weil er zur Aktivierung erst „Tageslicht gesehen haben will.
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - knusterus
, 08.05.2020, 17:15 (Elektronik)
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - Wolfgang Horejsi
, 08.05.2020, 20:09
, 08.05.2020, 20:22
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - bastelix
, 09.05.2020, 00:55
, 09.05.2020, 14:20
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - Strippenzieher
, 09.05.2020, 08:52
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - xy
, 09.05.2020, 10:12
, 09.05.2020, 14:32
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen - olit
, 09.05.2020, 15:23
, 09.05.2020, 15:35
, 09.05.2020, 16:08
, 09.05.2020, 16:14
, 09.05.2020, 16:24
, 09.05.2020, 16:54
, 09.05.2020, 17:29
, 09.05.2020, 16:16
, 09.05.2020, 16:53
, 09.05.2020, 17:08
, 09.05.2020, 17:18
, 09.05.2020, 17:15
, 09.05.2020, 18:15
, 09.05.2020, 18:34
, 09.05.2020, 18:18
, 09.05.2020, 19:31
, 09.05.2020, 19:43
, 09.05.2020, 19:46
, 09.05.2020, 20:44
, 09.05.2020, 21:02
, 09.05.2020, 21:13
, 09.05.2020, 22:19
Gartenleuchte habe ich editiert - olit
, 09.05.2020, 23:22
Gartenleuchte habe ich editiert - simi7
, 10.05.2020, 11:46
Gartenleuchte habe ich editiert - knusterus
, 10.05.2020, 12:30
, 10.05.2020, 13:22
ICM7555 Brauch 2V :-( - olit
, 10.05.2020, 10:22
, 09.05.2020, 21:21
, 09.05.2020, 22:33
neue Idee - knusterus
, 10.05.2020, 13:17
neue Idee - olit
, 10.05.2020, 13:55
