Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» Die werden eh schon genug Spannung haben.
Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie 2V Solarzellen ein.
» » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET drin steckt.
» » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» verwenden.
Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC simmulieren)
