Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » » Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich.
» » MPS430
» Ich habe heute das Teil mal auseinandergebaut. Da ist eine kleine Platine
» drin mit einem IC 5252F dort gehen die 2 parallel geschalteten Solarzellen
» dran.
» Dann sitzt noch ein Transistor S8050 von da geht es an + vom Motor. Die LED
» hängt auch an dem IC. Ich nehme an, das wenn es dunkel wird der Ladestrom
» für den Akku nachläßt ,und das IC dann auf den Akku umschaltet und so die
» LED leuchtet und der Motor läuft. Der Motor hat nochmal eine eigene kleine
» Elektronik.
Du hast das kleine grüne Ding nicht erwähnt und ein Widerstand sollte auch drin sein.
So könnte die Schaltung aussehen.
Die LED benötigt 3V
Der Solarmotor läuft dann mit der Batteriespannung.
Die Solarmotore benötigen nur geringe Spannung.
Wahrscheinlich ist es ein Motor mit Getriebe.
