Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich.
» MPS430
Ich habe heute das Teil mal auseinandergebaut. Da ist eine kleine Platine drin mit einem IC 5252F dort gehen die 2 parallel geschalteten Solarzellen dran.
Dann sitzt noch ein Transistor S8050 von da geht es an + vom Motor. Die LED hängt auch an dem IC. Ich nehme an, das wenn es dunkel wird der Ladestrom für den Akku nachläßt ,und das IC dann auf den Akku umschaltet und so die LED leuchtet und der Motor läuft. Der Motor hat nochmal eine eigene kleine Elektronik.
Ich hatte gehofft das in der Solarzelle noch ein Dämmerungssensor sitzt den man einfach abklemmen oder überbrücken könnte.
Aber vielleicht ist es wirklich das einfachste eine externe Solarzelle zu benutzen um Motor und LED bei Sonne einfach anzusteuern, wie bastelix schon vorgeschlagen hat.
Wie würdet Ihr das lösen, oder kann man die vorhandene Elektronik so überlisten ,das der Motor und die LED tagsüber vom Akku gespeist werden, aber der Akku bei Sonne trotzdem geladen wird??
So ich habe gerade mal mit einem Netzteil die LED und den Motor getestet Die LEd braucht 2,8V um zu leuchten und der Motor läuft schon bei 1,2V. Jetzt bin ich auf Eure Schaltungsvorschläge gespannt.
Volker
