Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
» » Das ganze soll halt tagsüber laufen ,wenn ich es auch sehe.
» Die LED wirst du Tagsüber eher nicht sehen
» Was spricht dagegen den Akku und die ganze Beschaltung wegzulassen und
» stattdessen Motor und LED (ggf. mit nötiger Schutzbeschaltung) direkt von
» der Solarzelle zu betreiben? So wie ich dich verstehe soll das ja nur
» Tagsüber laufen, da ist dann ja i.d.R. genügen Sonnenlicht vorhanden oder
» das Wetter eher nicht so dolle um im Garten zu lustwandeln.
Da hast Du sicher recht, das wäre wirklich die beste Lösung dazu müsste ich mal messen was der Motor und die LED an Spannung benötigen ,und mir eine passende Solarzelle extern dazu bauen. Ich glaube die Internen Solarzellen sind dafür bestimmt zu schwach, die sind nur 1*3 cm groß, es sind aber 2 parallel.
Wie würdest Du das lösen??
Volker
