Elko kurzzeitig verpolt - defekt oder nicht? (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» gestern Abend, nachdem ich ca 50 Elkos in meinem alten Braun A2
» ausgetauscht habe habe ich ihn in Betrieb genommen - zum Glück war es
» ruhig, sodass ich sofort das köchelnde Geräusch gehört habe und
» ausgeschaltet habe. Was ist passiert?
» Tja, ganz einfach, ich habe die dicken Siebelkos am Netzteil verpolt
» Sie hatten für ca 1-2sec negative Spannung anliegen
» (ca. 42V bei 10000uF 63V Elko, und ca. 25V bei 10000uF 35V Elko)
» Ärgerlich.. Das sind natürlich keine 10ct Elkos, sondern eher 5-7€ pro
» Stück. Hätte ich mal lieber ein paar kleinere verpolt.
» Glück gehabt.. das hätte auch in die Hose gehen können, ich weiß..
» nun.. meine Frage in die Runde:
» 1) Wie schnell verläuft so eine Degenerierung beim Verpolen? Ist der Elko
» bei 1-2sec schon hinüber? Falls nicht, habe ich ihm damit seine zu
» erwartende Lebenszeit verkürzt? Oder sollte ich mir gar nicht soviele
» Gedanken machen, nach dem Motto "das halten die Dinger schon aus" ?
Vorsichtshalber würde ich den Ruhestrom messen, wenn der in Ordnung ist, würde ich sie weiter verwenden.
Um die Kapazität zu mesen, kann man den Elko aufladen und über einen Widerstand entladen. Während der Entladung zur Ermittlung von tau Stoppuhr und Voltmeter nutzen und anschließend die Kapazität berechnen.
