Schaltung Holzeisenbahn (Elektronik)
» Hallo
» » Ich weiß nicht mehr wo genau sowohl der Anfang als auch das Ende der
» Kabel
» » angelötet waren und habe versucht sie wieder anzulöten nach eigenem
» » Ermessen.
» Also die Kabel vom Batteriefach zur Platine?
Ja. Rechts das weisse kabel (minus) hab ich vielleicht falsch angetötet und daneben das gelbe kabel (an dem 3 poligen on/off schalter)
Hast du die durchprobiert oder
» hast du nur ein mal gelötet?
Das gelbe kabel habe ich an verschiedenen lötstellen an der platine probiert. Hatte es auch mal an der lötstelle oberhalb des schwarzen punktes gelötet wo bereits 2 kabel hängen. Selbe ergebnis wie diejetzige stellung. Bei anderen lötstellen kein mux/licht.
» Wenn du nur einmal gelötet hast und die LED leuchtet sollte die Polarität
» passen. Wenn du durchprobiert hast, wurde der IC vermutlich mal verpolt und
» das mögen die meistens nicht so gerne.
» » Hat jemand eine Idee bzw. fehlen noch Infos zu meinem Problem?
» Hast du irgendwelche Messgeräte (Multimeter, etc.) zur Verfügung?
Was für
» eine Lötstation und welches Lot (Bleifrei oder mit Blei) verwendest du?
Multimeter hab ich.
Verwende stannol radiolot. Konnte aber im interntet leider nichts finden ob es bleifrei ist.
Aber ist es denn z.b. i.o. dass an dem 3poligen on off schalter der linke pin unbelegt ist?
