Schaltung Holzeisenbahn (Elektronik)
diese Schaktung ist aus einer Holz-Spielzeugeisenbahn, dich ich am Strassenrand in einer Kiste gefunden habe. Für meine 8 Monate alte Tochter möchte ich sie wieder zum laufen bringen. Als Verbraucher ist links im Bild ein Lautsprecher zu sehen, aus dem Eisenbahngeräusche erklingen sollten und als zweiter Verbraucher eine LED, die jedoch nicht im Bild ist - die Kabel dazu führen nach oben ins Bild hinaus.
Rechts im Bild ist die Halterung für 2 1,5Volt AA Batterien und ein Schwarzer on/off Schalter. Vom On/off Schalter erkennt man nur die Unterseite, also 3 Pins. Ist der Schalter nach rechts geschoben von dieser Ansicht aus = "on".
Bei Betätigung des Tasters links unten sollte für 10 Sekunden Geräusche erklingen und gleichzeitig die LED leuchten. Das hatte mal funktioniert, jedoch habe ich aus Versehen die 2 Kabel rechts im Bild abgerissen.
Ich weiß nicht mehr wo genau sowohl der Anfang als auch das Ende der Kabel angelötet waren und habe versucht sie wieder anzulöten nach eigenem Ermessen. Es kann durchaus sein dass durch den Vorbesitzer noch ein drittes Kabel falsch gelötet ist.
Nun leuchtet nur noch die LED solange ich auf den Taster drücke und aus dem Lautsprecher kommt nur ein leisen Surren.
Hat jemand eine Idee bzw. fehlen noch Infos zu meinem Problem? Ich danke schonmal im Voraus.
Kevin
