Dimensionierung eines Potis als Ersatz für alten Kfz-Dimmer (Elektronik)
» Gegeben sind 12V (oder lieber max. 14V nehmen, die bei laufendem Fahrzeug
» anliegen können?) sowie insgesamt 8,5W der vier Birnen im Tachoinstrument.
8,5W bei 12V Nennspannung, das sind in etwa Glühlämpchen mit 12V und 200mA.
Vier Stück in Summe ergäben dann allerdings schon 800mA Strom und 9,6W Leistung.
Bei 8,5W haben wir also noch etwas Luft.
Zur max. Verlustleistung des Potis:
P = I² * R (Leistung = Strom zum Quadrat mal Widerstand)
Den Widerstand suchen wir.
Es gibt 5W Potis, dann ergibt sich 5W / 0,8A /0,8A = knapp 8 Ohm.
Nimmst Du ein 10 Ohm Poti, dann ergeben sich 6,4W, wenn 800mA fließen.
Bei einem 5 Ohm Poti sind es nur 3,2W, das passt.
Wie viel Spannung bleibt an den Glühlampen übrig, wenn das Poti auf den max.
Wert gestellt ist und max. abdunkelt?
Der Strom von 800mA bleibt annähernd gleich, egal wie hell die Lampen leuchten, also U = R * I
5 Ohm Poti = 4V fürs Poti, 8 (10)V für die Lampen bei 12 (14)V Batteriespannung
10 Ohm Poti = 8V für Poti, 4 (6)V für die Lampen.
Empfehlung:
Suche ein Poti 5 Ohm / 4W oder 5W
oder
10 Ohm / 10 W.
Mikee
