Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? (Elektronik)
» » » » Die Balancer arbeiten üblicherweise mit mA im 2 stelligen Bereich,
» » » maximal
» » » » mit 1xx mA. Da ist schnell Schluss mit lustig.
» » » Wenn eine Zelle voll ist, muss der gesamte Ladestrom an der Zelle
» vorbei
» » » geführt werden. Der Balancer muss also für den max Ladestrom ausgelegt
» » » sein.
» » Ich habe das bisher nur so gesehen:
» » Passt leistungsmäßig auch eher zu den Winzlingen die ich auf meinen
» » Platinen habe.
» » edit: mit einer guten Optik habe ich die 6-Beiner jetzt lesen können
» » DW01V
» » https://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01x-DS-17_EN_53550.pdf
» Musst ja nicht die 6 Beiner lesen. Die Mosfets und Vorwiderstände werden ja
» die meiste Leistung verballern
» und evtl gibt es dann auch noch etwas, was bei Überlastung abschaltet
Welche MOSFETs? Meinst du die dicken?
Auf der Platine steht "20A", nun rate mal welche Aufgabe die haben.
Hast du meinen Link verfolgt und das Datenblatt mal gelesen?
Dann weisst du wie ich auf die 6-Beiner komme.
Nochmal, ein 100 Ohm Widerstand pro Zelle kann nicht viel Strom transportieren.
Edit: habe gerade in der elektronischen Bucht gelesen, dass es von dem abgebildeten Balancer- und Schutzboard eine Version 3 gibt (Art. 274296679244).
Gleich mal bestellt, vielleicht funktioniert ja die Unterspannungsabschaltung jetzt.
