Kondensator in schönster Blüte... (Bauelemente)
» » So ein Kühlblech hat ja eigentlich die Aufgabe, die Wärme abzuführen,
» damit
» » sich die Bauteile NICHT stark erwärmen. So ein Kühlblech muss also nicht
» » zwangsweise sonderlich heiss sein.
» Kurz ernst......
» Stell dir vo Du hast ein Leistungsbauteil in dem viel Wärme erzeugt wird.
» Der Kühlkörper "kühlt" dieses Bauteil indem er Wärme abführt.... der
» Kühlkörper ist dann wärmer als die Umgebung. Der arme Kondensator wird
» dadurch eben nicht gekühlt
Stell dir vor: Ein Leistungstransistor in einem Schaltnetzteil der etwas Wärme produziert. Aus konstruktiven Gründen sitzt er nahe beim Elko. Aus Sicherheitsgründen ist das kleine Kunststoffgehäuse rundherum geschlossen. Aus Gründen der EMV ist es erforderlich, das Netzteil mit einer metallischen Abschirmung zu umgeben. Da ist es doch denkbar, dass die ohnehin vorhandenen Bleche gleich als Kühlblech für den Transistor arbeiten. Das Kühlblech erwärmt sich eventuell nicht wesentlich mehr, als der Rest des Netzteils innerhalb des geschlossenen Gehäuses.. Soweit eine mögliche, gut durchdachte Konstruktion.
Mögliche Szenarien, die das Netzteil trotzdem schädigen: Der Schüler/die Schülerin benutzt den Laptop auf dem Bett, das Netzteil rutscht dabei unter das Kopfkissen. Oder der Staubsaugervertreter macht Homeoffice in Garten, als der Akku leer wurde, kam das Ladegerät bei leerem Akku, aber voller Sonneinstrahlung zu Einsatz.
Nicht jeder Fehler muss zwangsläufig die Folge einer Fehlkonstruktion sein. Kann aber...
