umgekehrte Stichsäge (Elektronik)
» » 1. Die Kategorie ist falsch
» » 2. Mach ein kleines Loch in einen Tisch, so 12mm.
» » 3. stecke die Stichsäge von unten durch und schraube sie fest.
» » 4. Fertig
» » Gruß Ingo
» geht wenn:
» 1. - die Tischplatte nicht zu dick ist (~10mm) und keine Schublade hat
» 2. - nur dünne Werkstücke geschnitten werden (Blech, Kunststoff oder Holz,
» ab einer Dicke >5mm kann es kritisch werden, kommt auf die Anforderungen
» an)
» 3. - nur gerade geschnitten wird.
» 4. - Das Werkstück längs der Sägerichtung keine Festigkeitsunterschiede
» aufweist, die durchscnitten werden (spitzer Winkel), >>>(Maserung bei
» Holz!)
» je weiter die Schnittstelle (Tischoberfläche) von der Führung der Säge
» entfernt ist, desto stärker verbiegen die Seitenkräfte das Blatt, der
» Schnitt wird "schief" im Winkel, bei meinem Punkt 4. auch in der Richtung.
» Deswegen haben viele dieser Sägetische (auch der eingangs genannte von
» Wolfcraft) zumindest als Option eine zusätzliche einstellbare Blattführung.
» Diese Probleme werden auch in vielen Videos gezeigt....
» Viele Grüße
» Hartwig
eine Stichsäge von Parkside (Lidl) habe ich noch, auseinandergebaut, ich frickel die wieder zusammen und mache mir eine umgekehrte Stichsäge so wie es mir der Ingo geschrieben hat.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
