Parallelschaltung möglich? (Elektronik)
» » Bei den CRYDOM AC-SSRs ist eine Parallelschaltung z.B. nicht zulässig:
» http://www.crydom.com/en/tech/newsletters/solid%20statements%20-%20using%20ssrs%20in%20parallel%20and-or%20series.pdf
» » Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Erklärung im PDF für die
» CRYCOM-SSRs
» » auch für Deine Teile zutrifft.
» Die Erklärung kann ich mangels Sprachkenntnis leider nicht lesen. Dennoch
» danke für den Versuch.
Ok, dann hier ganz kurz:
Die Antwort bezieht sich auf AC-SSRs mit einem Triac als Schaltelement: Aufgrund von Exemplarstreuungen (auch in der Steuerschaltung im SSR) werden nicht beide Triacs gleichzeitig zünden. Somit bekommt nur ein Triac im Einschaltmoment die volle Last. Des weiteren benötigen die Triacs zum Durchschalten und zum Halten des Stromflusses einen Minimalstrom. Da jedoch durch die ausgangsseitige Parallelschaltung der Ausgang des noch nicht gezündeten Triacs durch den parallelen gezündeten Triac sozusagen kurzgeschlossen wird, sind somit auch die Bedingungen für das Durchschalten und Halten des noch nicht gezündeten Triacs nicht gegeben. Der etwas später angesteuerte Triac wird also wahrscheinlich nie durchschalten können.
