Stecker / Buchse (Bauelemente)
» » Zunächst nach passenden Kontakten schauen. Welchen Durchmesser haben die
» » Pins denn?
» » Aber wenn die das zu viel ist, dann bau so um, dass es rückbaubar ist.
» Als Rentner hat man grundsätzlich nie Zeit aber für diese Anlage (ich habe
» zu dem Mixer auch die passende Endstufe)
» werde ich mir Zeit nehmen.
» Die Pins haben einen Durchmesser von ca. 2mm. (Das "ca." ist der
» erfolglosen Suche nach meiner Schieblehre geschuldet.)
» Gruß,
» Noel
früher waren doch in der Elektroakustik und auch Industrieelektronik die "Tuchelstecker" verbreitet, die waren ja auch die "Ahnen" des XLR Systems und die kommerzielle Variante der DIN-Stecker im HiFI Bereich. Da gab es Flachkontakte und Rundkontakte - nahe 2mm könnte durchaus passen.
Ansonsten einfach mal umsehen: Pollin hat z. B. ein 2mm Gold-Kontaktset (was auch immer das ist, Pollin 21 452 262 (das sind Sets für 2mm Printmontage), ansonsten fielen mir Kontakte aus Röhrenfassungen ein oder Irgendwelche Kontaktleisten aus Überbeständen, oder auch Einzelkontakte für Mil-Steckverbinder (Amphenol, TE,) mit Glück findet man da was bei Surplus-Händlern, die Kontaktabmessungen muß man sich allerdings von den Hersteller-Datenblättern besorgen, das ist mühsam, aber geht. Im Modellbaubedarf (auch bei Conrad) gibt es dünne Messingrohre, auch so im Bereich um 2mm - da wäre vielleicht auch was zu machen.
Je nach Situation suche ich immer zuerst nach Ersatzmöglichkeiten, auch baue ich Stecker schon mal auf Platinenmaterial auf. Weiter durchsuche ich Modellbauseiten nach geeignetem Material oder ich arbeite mit auch Gießharz. Für Rundstecker könnte man z.B. 16mm Kabelrohre verwenden, für Steckkontakte lassen sich dann die Pins direkt eingießen. Sonst nach voll-Rundmaterial suchen und dann mit Bohrer, Feile und Laubsäge weiter (mühsam!!!)...Bisher habe ich aber meistens irgendeine technisch brauchbare Ersatzlösung gefunden. Das Gerät umzubauen wäre für mich die letzte Möglichkeit, sowas mache ich eigentlich nur, wenn das im Einsatz erhebliche Vorteile bringt oder aus Gründen der Sicherheit unbedingt erforderlich ist. Evtl. wäre ja auch ein Umbau auf ähnliche Kontake (also z.B. die Tuchel) möglich - wenn das z. B. ohne mechanische Änderungen am Chassis möglich Ist - also wenn z.B. zufällig die Befestigungsbohrungen passen sollten,
Viel Erfolg
