Noch ein defektes Multimeter (Elektronik)
Hallo Hartwig,
danke, dass Du Dich meines Problems so detailliert annimmst.
Ich gabe zu, ich habe einen Punkt falsch beschrieben, folgendes ist richtig:
Die Anzeige von 4,87mV im 20mV-Bereich ist -4,87mV und das bei kurzgeschlossenem
Eingang. Also ein Offset-Problem.
Lege ich +20mV an, so zeigt das Gerät ca. +15mV an, passt also, der 10x
Verstärker läuft. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Trimmer für den Offset finden.
Der eine oder andere Schalter hat auch noch ein Kontaktproblem, mal ist der
Offset auch größer.
Übrigens misst das Gerät keine Gleichspannung im AC Bereich.
Ich schließe das Thema hiermit erst einmal und melde mich, wenn ich noch mal Deine
Unterstützung brauche. Vielen Dank soweit, gut, dass Du immer wieder nachgefragt hast,
manchmal hat man was falsches im Kopf und verrennt sich in Probleme, die gar
nicht da sind. Durch das erneute Überprüfen durch Deine Fragen, hat sich jetzt schon
einiges geklärt.
Nochmals vielen Dank!
Mikee
