Noch ein defektes Multimeter (Elektronik)
» Hallo Hartwig,
wenn ich eine DC-Spannung vom Netzgerät anlege, z.B. 19mV, dann zeigt das Gerät im 200mV Bereich
19,0 an (passt), im 20mV Bereich müsste 19,00 angezeigt werden, das Display zeigt aber z.B. 4,87.
Ohne angelegte Spannung läuft die Anzeige zurück bis 0,00.
Bei AC das gleiche.
Wenn ich hier keinen Tipp ergattern kann, habe ich noch einen Trumpf im Ärmel:
Ich habe seit gut 30 Jahren des gleiche Messgerät komplett funktionierend.
Ich könnte also einen A-B-Vergleich starten.
Habe nur keine Lust mit irgendwelchen Messungen oder vielleicht versehentlich vom Messpunkt
abrutschend mir das gute Gerät zu zerstören.
Für das funktionierende Gerät gilt:
Vergleicht man ein verrauschtes NF-Signal (Ausgang Klirrfaktormessgerät) mit dem Oszi,
dann zeigt das Oszi immer eine höhere Spannung an. Denkt man sich das Rauschen weg, sind beide
Messwerte schon in der gleichen Größenordnung (z.B. 0,005% vs 0,003%). Messwerte < 1mV
bei 10Veff am Eingang des Klirrfaktormessgerätes, 1kHz.
Mikee
