Filmszene: Fön in der Badewanne (Elektronik)
» » » » auslösen der Sicherung (nicht der FI, wenn vorhanden sollte der
» » » hoffentlich
» » » » Auslösen) führt und abgesehen davon der meiste Strom direkt über die
» » » » Kontakte des Föhns wieder abfließen. Nun wurde ich eines besseren
» » » belehrt
» » » » und es scheint wohl so, dass der Strom hier lieber einen längeren
» Weg
» » » über
» » » » den menschenlichen Körper (statt lediglich über das Badewasser) zum
» » » » Abfluss, also zur Erde nimmt.
» » » » Wie kommt es das der Strom sich hier eine eher ungewöhnlich langen
» » (und
» » » » damit erwartungsgemäß einen Weg mit deutlich höherem Widerstand)
» sucht
» » » und
» » » » nicht direkt über die Steckdose wieder abfließt.
» » » Ohne jetzt genaues zu wissen, würde ich behaupten: In einer
» » » Parallelschaltung bekommt jeder Verbraucher die gleiche Spannung, da
» ist
» » » nichts mit "Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes".
» » Bleibt
» » » noch die Reihenschaltung von etwas Wasser, viel Mensch und wieder
» etwas
» » » Wasser. Wenn das Wasser gut leitet (Badesalz könnte hier eine Rolle
» » » spielen) bekommt der Mensch sehr viel Spannung ab und der
» » » Übergangswiderstand ist sehr viel geringer als bei einem Stromunfall
» im
» » » Trockenen.
» » In einer Parallelschaltung gilt aber auch, der größte Strom fließt durch
» » den Parallelzweig mit dem kleinsten Widerstand. d.h. der Strom sucht
» sich
» » (anteilig) immer noch den Weg des geringsten Widerstandes. Und ich würde
» » jetzt mal davon ausgehen, dass ne Strecke von ein paar Zentimeter oder
» » weniger einen deutlich niedrigeren Widerstand als die Strecke Badewasser
» » Mensch -> Badewasser -> Erde bzw. Badewasser -> Erde besitzt.
» Wo soll denn der Strom deiner Meinung nach hin fließen.
» Denkst du auch daran, dass die Badewanne etwa das gleiche Potential wie der
» eine Anschluss vom Fön hat?
» Die größte Gefahr geht wohl von dem Schreck aus wenn der Badende sieht wie
» der Fön ins Wasser fällt.
» Wenn der Fön im Wasser liegt läuft er weiter?
» Ja, schön langsam und an den Heizdrähten bilden sich lustige kleine
» Bläschen.
Worauf möchtest du jetzt konkret hinaus? Ich schließe jetzt mal Metallwannen (nur der Abfluss ist aus Metall und hat eine niederohmige Verbindung zu Erde).
Wo der Strom hinfließen soll habe ich beschrieben. So groß sind die Möglichkeiten ja nicht:
Phase -> Kürzeste Wasserstrecke -> Neutralleiter
Phase -> Lange Wasserstrecke -> Erde
Phase -> Kurze Wasserstrecke -> Mensch -> Kurze Wasserstrecke -> Erde
Ja, er läuft weiter (ja auch der Rotor läuft weiter, also keine reine Elektrolyse, falls du darauf hinaus wolltest: https://www.youtube.com/watch?v=D3COB1vUGrU
