Noch ein defektes Multimeter (Elektronik)
Hallo!
das erste defekte Multimeter war zum Warmwerden, jetzt kommt der
eigentliche Grund meines Kaufs dieser beiden Geräte.
Ein Voltcraft DMM7500
Bevor jetzt einer die Nase rümpft, ein vergleichbares Gerät
ist heute nur schwerlich zu finden.
Genauigkeiten:
Gleichspannung 0,1%, Wechselspannung 0,5%, Gleichstrom 0,3%, Wechselstrom 0,7%, Widerstände 0,15%
20mV, 20µA, 20 Ohm Messbereiche
True RMS mittels AD636 incl. dB-Messungen
Das Gerät funktioniert komplett bis auf die ganz empfindlichen Bereiche.
Schaltplan oder sonstige Serviceunterlagen incl. direkte Anfrage bei Conrad Fehlanzeige.
Verbaut sind drei TL062, ein CMOS (bei der Anzeige), der AD636 und das IC der Anzeige selbst.
Alle Messwiderstände haben 0,1%.
Hat einer eine Idee, wie die empfindlichen Messbereiche realisiert sind?
Ist das so eine Art 10x Verstärker, der einfach davor geschaltet wird.
Der Offset muss dann ja extrem gering sein.
Oder wird die Empfindlichkeit des eigentlichen Messpanels geändert?
Das Gerät hat zwei gestapelte Platinen sowie 13 Trimmer für den Abgleich!
Jegliche Tipps sind gerne willkommen.
Mikee
