Verständnisfragen zu 4-Pol PWM-Lüftern (Computertechnik)
» Hallo zusammen,
» Nun zu meinen Fragen:
» 1) Erwarten die 4-poligen PWM Lüfter ein konstanten 12 Volt Gleichstrom auf
» gelb und die interne Elektronik wird nur über die 5 Volt PWM auf blau
» angesteuert?
ja, genaugenommen Gleichspannung 12V als Versorgung und 5V Signalpegel (max. 5,25Vabsolutes Maximum!!) als PWM STeuersignal
» 2) Warum laufen meine 4-poligen PWM Lüfter dann ohne ein Signal auf der
» blauen Ader?
da hängt davon ab, was der PWM-Eingang macht, wenn kein Signal anliegt. Ich hab da jetzt nicht in die Specs geschaut, aber der Eingang kann unbeschaltet auf "high" liegen.
Zitat DB "The signal is not inverted, 100% PWM duty cycle (= 5V DC) results in maximum fan speed." und "External pull-up is not necessary as the signal is pulled up to 3,3V/5V inside the fan."
» 3) Und mir erschießt sich noch nicht der Vorteil, nicht direkt auf der
» gelben Ader die 12 Volt per PWM zu regeln.
Das PWM-Signal kommt meistens aus einer Logik, eben 3V oder 5Vmax. Je nach System kann das Vorteile haben.
diese Lüfter haben eine eingebaute Steuerung, die es nicht mag, auf der Versorgungsspannung mit einem PWM-Signal geärgert zu werden. Du bietest der integrierten Elektronik quasi eine zerhackte Gleichspannung als Versorgung an....
» Liegt die 4-polige Spezifikation
» hier in einer Abwärtskompatibilität zu den klassischerweise
» spannungsgeregelten 3-Pol Lüftern?
GND - Versorgungsspannung und Tachosignal. Wenn die Spannungen und PWM Frequenzen stimmen, braucht man für die 4-Leiter Lüfter das PWM-Signal mit max. 5V, nur Signal, keine Versorgungsleistung. Dann sind zwingend je nach Typ 5V, 12V oder 24V Gleichspannung ohne PWM erforderlich.
» 4) Ggf. liegt der unruhige und klackernde Lauf bei niedrigen Drehzahlen
» auch nur daran, daß mein PWM Regler mit 20kHz arbeitet und nicht mit den
» spezifizierten 21-28kHz? Denn auf dem Markt findet man viele PWM
» Lüftersteuerungen, die ebenfalls nur mit zwei Adern arbeiten.
ersteres eher nicht, wie zuvor gesagt, ist das ein anderes Konzept. 25kHz wären vorgegeben, 20kHz liegt da schon etwas daneben, aber könnte wohl noch gehen. Die genannten PWM-Steuerungen sind ja meist für Lüfter gedacht, die keine eigene PWM-Ansteurung haben. Wobei man das PWM-Signal ja für diese Lüfter nutzen kann, so die Spezifikationen übereinstimmen, nur braucht man dann eben zusätzlich die Versorgungsspannung.
