Verständnisfragen zu 4-Pol PWM-Lüftern (Computertechnik)
» 1) Erwarten die 4-poligen PWM Lüfter ein konstanten 12 Volt Gleichstrom auf
» gelb und die interne Elektronik wird nur über die 5 Volt PWM auf blau
» angesteuert?
Ja.
» 2) Warum laufen meine 4-poligen PWM Lüfter dann ohne ein Signal auf der
» blauen Ader?
Weil offene blaue Ader volle Drehzahl bedeutet.
» 3) Und mir erschießt sich noch nicht der Vorteil, nicht direkt auf der
» gelben Ader die 12 Volt per PWM zu regeln. Liegt die 4-polige Spezifikation
» hier in einer Abwärtskompatibilität zu den klassischerweise
» spannungsgeregelten 3-Pol Lüftern?
Einfach die Versorgungsspannung per PWM zu verringern klappt nicht wirklich.
» 4) Ggf. liegt der unruhige und klackernde Lauf bei niedrigen Drehzahlen
» auch nur daran, daß mein PWM Regler mit 20kHz arbeitet und nicht mit den
» spezifizierten 21-28kHz?
Die geringe Abweichung wird noch keine Probleme machen.
» Denn auf dem Markt findet man viele PWM
» Lüftersteuerungen, die ebenfalls nur mit zwei Adern arbeiten.
Man findet viel Mist.
