Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit (Elektronik)
» Wahrscheinlich werden die durch die Feuchtigkeitsunterschiede zu
» erwartenden Temperaturschwankungen im Bereich der Schwankungen der
» Umgebungstemperatur liegen. Das legt nahe, gegen eine Referenz mit
» gegebener Feuchtigkeit bzw. Trockenheit zu messen. Aber vielleicht geht
» auch die dynamische Messung (vielleicht hattest Du das eh so geplant), also
» z.B. den PTC kurz aufheizen (t=konst.), Heizstrom abschalten und dann die
» Zeit für einen Widerstandsabfall auf sagen wir 50%, messen. Die Abfallzeit
» sollte dann von der Trockenheit abhängig sein, Feuchtigkeit würde den PTC
» ja schnell abkühlen lassen. Der Algorithmus und die Einfachheit der
» Umsetzung hängen von den Messbedingungen, den verfügbaren Mitteln und der
» Erfahrung aus eigenen Versuchen ab.
Wie schon geschrieben, messen - heizen - messen - vergleichen. Ich will auch nur einen Schwellwert haben, keine Zwischenwerte.
» Vernünftige kleine Magnetventile die bezahlbar sind und wenig Strom
» brauchen habe ich bisher nicht gesehen. Denkbar wären z.B.
» Schlauchquetschventile (als Öffner per Federwirkung im Ruhezustand
» geschlossen), fragt sich nur, wie zuverlässig die über längere Zeit sind.
Die Variante hab ich schon verworfen, braucht zuviel Strom oder der Schlauch wird nicht dicht.
Wenn ich ca. 1m Wasserdruck habe genügt sicher ein kleines Membrandingens das ich vielleicht mit einem Mechanismus aus einem bistabilen Relais bedienen kann.
» Hier:
» https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-TX_E_11728.pdf
» gäbe es vielleicht was, aber keine Ahnung, was die kosten....
Sehen interessant aus, auch Druck ab 0... Man müsste auch den Innenaufbau kennen um zu sehen ob die auch dauerhaft für halbwegs sauberes Wasser geeignet sind.
Ich muss mir erstmal die Maßeinheiten übersetzen
» Ist der PTC themisch gut mit dem Erdreich verbunden, nach dem Einschalten
» die Zeit messen, bis sich z.B. der Strom halbiert hat. Ist allerdings die
» Leistung zu hoch, macht sich die Zeitverzögerung in der themischen Leitung
» bemerkbar. Bei zu wenig Leistung werden die angennommenen 50% nicht
» erreicht. Das Verfahren wäre aber einfach.
Spannungsmessung nach einer bestimmten Zeit ginge ja auch. Läuft auf das selbe hinaus.
