Was ist das? Kaufberatung erwünscht (Elektronik)
» Die defekte Spule auseinanderzunehmen hab ich noch nicht geschafft... werde
» sie mal mit einem Fön heißmachen, vielleicht kann ich sie abwickeln...
Fön für die Haare reicht nicht es sei denn du hast ein Heißluftfön, so etwas wie von Steinel.
Wenn du ein dicken Lötkolben hast , damit ginge es auch.
Bunsenbrenner, Sturmfeuerzeug.
Zementwiderstand als Heizer verwenden falls vorhanden.
Wenn du den Bügel heiß machen kannst, ist schon mal die Hälfte geschafft.
Es geht nur darum das Harz heiß zu machen , das dann weich und mürbe wird.
Der Kern wird auch gut heiß werden.
(Vielleicht mit der Chemiekeule "Dimethylsulfoxid" und Aceton, das müsste aber jemand bestätigen, der von Chemie Ahnung hat,
und es auch Erfolgreich eingesetzt hat.)
» Wenn ich aber keinen Ersatz finde, lasse ich es so wie es ist mit den
» Drahtbrücken, was kann da schlimmstenfalls passieren?
Störungen zum, und vom Netz zu dämpfen, dafür ist das Filter da.
Ohne Filter ist das keine gute Idee, das Teil auf dauer zu betreiben.
