Röhre entlasten (Elektronik)
» » » 5kV?? Wenn es eine Farbbildröhre ist sind es 25kV
» » Das war geraten, ich bin doch eher der 3V - 12V Bastler
» » Aber wie schon in nem anderen Post gefragt: Spürt man da einen
» Unterschied
» » zwischen 5kV und 25kV? Will das nicht ausprobieren, aber interessieren
» » würde es mich schon...
» Ich bastelk auch gerne mit wenig Spannung. Aber auch viel mit viel
» Spannung, letztens habe ich wieder mal einen 230VAC-Schlag bekommen, man
» kommt eben nicht drum 'rum. Je mehr Spannung, desto mehr Strom, aber ich
» glaube, der Schrecken, den man erleidet, ist etwa der selbe.
Der Strom wird durch die Spannung angetrieben. Viele Spannungsquellen sind aber trotz hoher Spannung nicht in der Lage genug Strom zu liefern, dann bricht die Klemmenspannung zusammen und der Strom wird klein. Die Wirkung des Stromes ist von der Frequenz, der Einwirkzeit und davon abhängig, welche Körperteile bzw. Organe betroffen sind. Am Gefährlichsten sind niederfrequente Ströme, die längere Zeit durch das Herz fließen. Gleichströme sind weniger gefährlich, bei Hochfrequenz kommt es oft vor, dass der Strom aussen auf der Haut lang läuft und nicht in den Körper eindringt. Bei Kurzwellen habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass man keinen Stromschlag verspürt, sondern stattdessen fühlt sich der berührte Pol so an, als wäre er glühend heiss.
