Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse (Elektronik)
» » 1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in
» das
» » Fundament zu stecken?
» Nein.
» » 2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden
» Erdung
» » der Potentialausgleichsschiene liegen?
» Nein.
Eine korrekte Erdung hilft nicht, wenn der Player potentialfrei läuft und nur der Fernseher z.B. über eine Sat Schüssel geerdet ist. Dann wäre es besser den Player separat zu erden, damit auf Playerseite keine hohen Spannung am HDMI-Schirm auftreten kann. Kaputt geht das ja, weil es eine Potentialdifferenz zwischen Player und Fernseher im Moment des Verbindens gibt.
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 14:15 (Elektronik)
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy
, 09.04.2020, 14:52
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 15:05
, 09.04.2020, 15:13
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - bigdie
, 10.04.2020, 19:38
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 11.04.2020, 00:02
, 11.04.2020, 01:03
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - $Gast$, 09.04.2020, 16:59
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Wolfgang Horejsi
, 09.04.2020, 18:39
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - $Gast$, 09.04.2020, 18:58
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - AufArbeit, 09.04.2020, 19:39
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - JBE, 09.04.2020, 23:38
